(Vorweg, ich übernehme keinerlei Haftung dafür wenn beim Umbau irgendwas kaputt geht. Umbau wie immer auf eigene Gefahr.
Diese Anleitung bezieht sich auf das GameCube-RGB-Kabel von BigBen. RGB-Kabel von anderen Anbietern können etwas anders aufgebaut sein:
Frühere Fassungen des BigBen-Kabels hatten noch goldene Kontakte, allerdings soll's da Probleme mit der Stereoausgabe gegeben haben (soll bei den alten Kabeln nur Mono gewesen sein).
Als erstes auspacken und die Plastikschraube unterhalb des Steckerkopfes aufdrehen:
Danach die Plastikhülle des Steckerkopfes abnehmen:
Hier sind 4 Kondensatoren verbaut. Drei davon müssen jetzt raus. Der der drinnen bleibt ist der Erste bzw. Oberste. Überprüft aber sicherheitshalber wo dieser eingebaut ist. Der Oberste muss an den obersten Pin der hinteren Reihe angelötet sein, die anderen drei an Pins der vorderen Reihe. Knippst dann mit einer Zange, oder zur Not auch mit einer kleinen Schere, die drei vorderen Kondensatoren raus, so, dass sie auch von den Kabeln an denen sie befestigt sind gelöst sind.
Wichtig hierbei ist es, dass man sich merkt welches Kabel über einen Kondensator an welchen Pin angeschlossen war. Bei mir war es: oranges Kabel oben, grünes Kabel Mitte, gelbes Kabel unten (das ist aber keine Garantie, dass es bei allen Kabel von BigBen ebenso ist).
Anschließend die Kabel direkt an die entsprechenden Pins löten:
Normalerweise sollte man die Kabel mit Schrumpfschläuchen oder Klebeband wieder isolieren, damit es zu keinen Kontakt mit anderen Kabeln kommt, aber ich hab' das bei mir mal weggelassen, weil die Lötstellen relativ klein waren und sich die Kabel nicht selbst in die Quere kommen sollten.
Ist das alles gemacht, wieder die Plastikhülle des Steckers drauf schrauben:
Danach ist der Umbau beendet.
Btw. ohne den Umbau liefert das SNES mit dem Kabel zwar ein RGB-Signal, aber das Bild ist extrem abgedunkelt und somit unbrauchbar. Mit dem Umbau wird dieser "Fehler" behoben.
Hier noch ein Foto von Super Mario World, dessen Bild über das RGB-Kabel ausgegeben wird. Aber daran erkennt man den Unterschied wohl nicht so gut, ging leider nicht besser.
Hoffe, dass diese Beschreibung auch evtl. jemanden hilfreich ist.
