Ein kleiner Tipp von mir als Handwerker. Den Joy-Con in einem Tuch halten und hinter der Sprührichtung ein Taschentuch oder ähnliches platzieren.
Nintendo Switch Joy-Cons reparieren
Ein bekanntes Problem nach den ersten beiden Jahren war die schlechte Verarbeitung des linken Joy-Con Sticks. Dieser ist hauptsächlich für die Bewegungssteuerung da und daher immer im Einsatz. Das Problem bei sehr sehr vielen Geräten ist das sogenannte Drifting. Bewegt man bei einem kaputten Joy-Con den Stick nicht, kann es in einem Spiel trotzdem sein das die Figur oder ähnliches sich dennoch ein wenig bewegt. Die Technik unter dem Stick geht nicht wieder zu 100% in die mittige Ausgangsstellung. Ein neuer Joy-Con kostet sehr viel. Man kann mit sehr wenig Geld und Aufwand das Ableben stark verlängern, bzw. sogar komplett beheben. Switch-Diablo-Spieler kennen das Problem fast alle.
WICHTIG!!! Hinten auf der WD-40 Dose steht etwas von Kontaktspray! Das MUSS draufstehen. Den Erfolg kann man schnell im Kalibrierungstool der Switch testen. WD-40 ist nicht nur ein sehr gutes Kriechöl, es dient auch zum reinigen von Kontakten auf der Platine.
Meine Antwort darauf: "Kannst du knicken" XDDDD Wenn du diesen doofen Insider jetzt verstehst XD
Danke für den Tipp, zwar machen meine Joy-Cons bisher noch keine Probleme, aber kann irgendwann ja noch kommen. Dann werde ich das auch mal ausprobieren, wenn es soweit sein sollte.
Bei mir macht einer Probleme, sogar bei einschicken kam er mit dem gleichen Fehler zurück
Gibt es bei Nintendo noch einen kostenlosen Reperaturservice für das Problem?
Bis jetzt war mir sowas nie passiert beim Switch. Einigen sind mit Produktfehler erhalten, was aber ich gehört haben die es viele schon betroffen war.
Bei eine PS4-Controller war die Schultertasten L2/R2 verklemmt usw. Mit Luftdruckspray Dose hat mir geholfen.
Jein! Das ist genau das Problem warum ich das geteilt habe. Nintendo zickt nämlich bei diesem Thema rum. Für ein Teil,links oder rechts, werden ca.40€ in den Standard-Farben fällig. Für das Set 68€ in grau (die anderen habe ich nicht nachgeschaut). Das Öl kostet in der Minidose unter 5€. Einen Garantiefall nach Ablauf der 2 Jahre auszulösen dürfte schwierig sein. Kulanz bei der Häufigkeit gibt es wohl eher weniger.
